Если вы найдете между разъемом для подключени доп. питания +12 В и входным дросселем преобразователя питания процессора транзистор, который самостоятельно открывается и закрывается, то можно будет задуматься над этим вопросом.
Sergeym21nesitco писал(-а):
может у меня мультиметр плохо звонит?
Мультиметр не звОнит,а измеряет. Звуковые сигналы - всего лишь дополнительный бонус. Если внимательно почитать документацию на мультиметр, то окажется, что эти звуки мультиметр издает в некотором диапазоне сопротивлений.
Может ли конденсатор обеими своими контактами звониться коротко на землю?
В процессе [пере]зарядки конденсатор большой емкости может восприниматься мультиметром как достаточно малое сопротивление, а в некоторых случаях - как отрицательное сопротивление.
причем очень много кондеров обеими контактами звонятся на зелю, пищит постоянно
См. выше о диапазоне, в котором издаются звуки.
батарейка не мешает прозванивать?
Мешает, но обычно только те цепи, которые связаны с батарейным питанием.
P.S. Нервов у меня хватает, но лени - больше
