До выпаивания этого конденсатора между 1-й и 8-й ногой было 608 Ом, без кондера сопротивление начиная с 6-ти кОм где то и растет в среднем темпе до 11.6 кОм.
Кондер для постоянного тока является обрывом цепи. И его присутствие в цепи не может так сильно снижать сопротивление, если он исправный. Вы замеры производите на отключенной видеокарте?
т.к. внутри шима есть внутренний диод в этой цепи, то попробуйте переставить щупы при замерах. 608Ом очень похоже на падение напряжения на диоде.
