Нда, "reverse transfer capacitance" - это не емкость перехода.
snAke666 писал(-а):
потери перехода
Очередные трудности перевода - "потери на переходной процесс".
Основной критерий выбора (кроме примитива - максимальные напряжение и ток) - температура транзисторов в наиболее тяжелом режиме(ах). От температуры можно перейти к мощности потерь, а от мощности потерь - к остальным параметрам.
Если сильно хочется почитать, то поисковый запрос synchronous buck mosfet selection даст некоторую информацию.
P.S. Хотя автору это вряд ли поможет, поскольку диагностикой он пока не стремится заняться.
