Тоесть вообщем нужно подбирать на ток не менее 50А и Rds 7.5 Om?
Это наверное из-за очень низкого Rds он и греется?
А так у Вас преобразователь питания памяти под нагрузкой уходит в защиту, поэтому Вы видите белый экран, т.к. напряжение на памяти при этом будет 0 В. Проверьте, кстати, а то может я фантазирую.
Так и есть, в защиту уходит при перегреве!
