Вообщем заменил на 59N03S в простое греется 62 градуса. И заметил, что больше всего греются два транзистора 4921N, в простое 73 градуса, под нагрузкой не большой, моментально греются выше 100-та градусов.
Ставил еще был 4841N, то картинку вообще не показывало, на секунды 3 напряжение на памяти появлялось при включении 1.56В и потом пропадало, ШИМ видимо отключал...
P.S. Стоит сейчас все таки этот 59N03S, то даже Бенчмарк можно включить и видюха работает, ШИМ не отключает, видимо я тестером не так мерял, выше 85 градусов не подымалось вроде бы. Не знаю, может найду потом транзистор с Rds 7.5 Om та и будет нормально!
