Ну вообще-то к UGATE подключается затвором транзистор
Замерил и между UGATE и затвором
Ну вообще-то к UGATE подключается затвором транзистор верхнего плеча преобразователя. Поэтому и 0 Ом сопротивление между ними.
а в 4921N - 15.5 МОм
Это где такое?
GeForce EVGA GTX460 перегрев транзистора памяти
  • Ну возле 59N03S стоит рядом два транзистора
  • Ну вообще-то к UGATE подключается затвором транзистор
  • Замерил и между UGATE и затвором 59N03S
  • Мне не сложно повторить - некоторым людям
  • С чего то нужно начинать же...Не сразу и
  • Хотите дальше :).
  • ну не понимаю я еще эти процессы так
  • Нда, некоторым людям проще не понимать
  • Вообщем заменил на 59N03S в простое греется 62
  • что то я не понял там не чего...завтра
  • Вы для разнообразия слово "bootstrap" попробуйте в
  • это где он находится?
  • Для начала научиться читать и думать :):
  • А что прикажете делать?)
  • Тяжелый случай.
  • На замену с чуть большим Rds )))))
  • Нескромный вопрос - зачем вы проверяли транзистор
  • Транзистор полностью нормальный, открывается и закрывается как нужно!
  • Нда, сложно жить без ненужных действий типа
  • Осцила нету. Выпаяю щас транзистор и проверю.)
  • Желательно было бы подумать о сопротивлении между
  • А что конкретно нужно указать, какие значения?
  • Нда, "reverse transfer capacitance" - это
  • Прочитал про подбор трансов в даташите. Подбираются они
  • snAke666 Для ваших рассуждений - разницы
  • все правильно 7165
  • Надо же, шим то APW7165, а я в
  • Нет. Не поленитесь поглядеть на описание
  • сейчас еще сделаю фотку питательника ГПУ
  • По фото не понятно в каком плече
  • на второй фотке видно, что стоят два
  • P.S.
  • Сделайте фото парочки соседних фаз питания гпу. Вот
  • Тоесть вообщем нужно подбирать на ток не менее
  • По даташиту на шим в типовой схеме используется
