По даташиту на шим в типовой схеме используется APM2509 его характеристики
Vds Vgs Id Rds(on)
20V +-25V 50A 7,5 Ом
Но на самом деле в верхнем плече преобразователя стоит 32N03S с характеристиками
30V +-20V 100A 3,7 Ом
этот транзистор по всем параметрам подходит, кроме Rds, а этот параметр критичный при подборе аналогов в импульсном преобразователе, получается кто-то до Вас сделал неправильную замену. Я бы подобрал аналог по информации из даташита на шим.
А так у Вас преобразователь питания памяти под нагрузкой уходит в защиту, поэтому Вы видите белый экран, т.к. напряжение на памяти при этом будет 0 В. Проверьте, кстати, а то может я фантазирую.
Но если предположить, что в верхнем плече стоял 4935N, исходя из транзисторов в фазах питания процессора, то замену кто-то сделал адекватную.
Vds Vgs Id Rds(on)
