Нда, сложно жить без ненужных действий типа
23 Авг 2013 - 19:57
Сказочник
27403
1742.14
Нда, сложно жить без ненужных действий типа выпаивания транзистора
GeForce EVGA GTX460 перегрев транзистора памяти
Разбирается не тот, кому нужно "срочно на
Вот эти расчеты и т.д. мне еще
Разница температур - какую захотите в
Формула есть, данные для нее можно найти
C ISS - это не
Теорию изучил на примере вот этой статьи
Ок, попробую. Замерять так как есть сейчас с
т.к. внутри шима есть внутренний диод в этой
Ну конечно на отключенной. Мультиметр тоже исправный, батарейка
Кондер для постоянного тока является обрывом цепи.
Нет, в кондера утечки нету.
Замерьте сопротивление отпаянного кондера. Нет ли в
Ну это я уже понял и по схеме
К UGATE (что есть UP GATE) подключен
snAke666 ,а как тогда понимать эти слова
Все же немного теории про преобразователи питания на
Ну возле 59N03S стоит рядом два транзистора
Ну вообще-то к UGATE подключается затвором транзистор
Замерил и между UGATE и затвором 59N03S
Мне не сложно повторить - некоторым людям
С чего то нужно начинать же...Не сразу и
Хотите дальше :).
ну не понимаю я еще эти процессы так
Нда, некоторым людям проще не понимать
Вообщем заменил на 59N03S в простое греется 62
что то я не понял там не чего...завтра
Вы для разнообразия слово "bootstrap" попробуйте в
это где он находится?
Для начала научиться читать и думать :):
А что прикажете делать?)
Тяжелый случай.
На замену с чуть большим Rds )))))
Нескромный вопрос - зачем вы проверяли транзистор
Транзистор полностью нормальный, открывается и закрывается как нужно!
Осцила нету. Выпаяю щас транзистор и проверю.)
Желательно было бы подумать о сопротивлении между
А что конкретно нужно указать, какие значения?
Нда, "reverse transfer capacitance" - это
Прочитал про подбор трансов в даташите. Подбираются они
snAke666 Для ваших рассуждений - разницы
все правильно 7165
Надо же, шим то APW7165, а я в
Нет. Не поленитесь поглядеть на описание
сейчас еще сделаю фотку питательника ГПУ
По фото не понятно в каком плече
на второй фотке видно, что стоят два
P.S.
Сделайте фото парочки соседних фаз питания гпу. Вот
Тоесть вообщем нужно подбирать на ток не менее
По даташиту на шим в типовой схеме используется
