Ещё один вопрос по МС дежурки: Если уменьшить
Ещё один вопрос по МС дежурки: Если уменьшить номинал резистора на ноге Ipk, то предел пикового тока увеличится? Напомню, что сейчас стоит на 10КОм.
Наконец то я победил этот блок, проблема была (ни когда бы не подумал, что такое может быть) в резисторе R42 на 2Om. От безысходности, после долгих копаний в блоке, решил заменить и все резисторы в дежурке (хотя на плате все соответствовали номиналу, остальные элементы были уже заменены), когда снимал R42 он просто разломился на две части, а установка нового вернула блок к нормальной жизни. Почему если резистор был в обрыве на плате он звонился как положено и выглядел без каких либо дефектов я так и не понял, так же не смог дойти умом, что если даже допустить, что резистор сохранял свою проводимость при малых токах, а при увеличении уходил в обрыв и из за этого происходил старт/стоп дежурки, то почему после запуска блока дежурка нормально держала нагрузку.
ЗЫ. Теперь блок нормально работает с любыми МС дежурки из: FSQ0270R, FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSQ110, FSDH321 и даже с FSDM311
FSP Q-DION QD500 дежурка
  • Попадался мне БП на TNY267, который так
  • Точно, чёт я ступил. Сегодня запустил блок на
  • По схеме, приведённой вами, С44 не 15мкФ
