Установка трансила результатов не принесла, всю дежурку перепахал,
Установка трансила результатов не принесла, всю дежурку перепахал, а толку ноль, осталось только транс заменить (т.к нет прибора для измерения индуктивности, что бы проверить), но думаю из за него либо дежурки не было бы совсем, либо при включении вылетала бы FSQ0270R или обвязка (если ошибаюсь поправьте, буду искать живой транс)
не 1N4007 должен стоять
Но здесь стоит именно он, и похоже, что его ни кто не трогал. Сейчас подумал, на счёт супрессора, может когда я его ставил, то зря снимал C1 и R2 по схеме (C42, R43 на плате), ну и с номиналом 320в не переборщил? (ставил 1.5KE320CA)
Из за TL431 может такое быть?
FSP Q-DION QD500 дежурка
  • Попадался мне БП на TNY267, который так
  • Точно, чёт я ступил. Сегодня запустил блок на
  • По схеме, приведённой вами, С44 не 15мкФ
