Поступил на ремонт FSP EPSILON 900 с проблемной дежуркой, без нагрузки в норме - 5.1В, но стоит подсоединить к мамке, дежурка начинает моргать примерно раз в секунду. Дежурка собрана на FSQ0270R. Заменил все электролиты результата - 0, проверил все диоды и стабилитроны в дежурки - ивсё в норме, заменил оптопару и FSQ0270R на FSDH321 (ни чего более подходящего не нашёл), результата - 0, те же мерцания под нагрузкой. Подскажите что ещё проверить, может я что то упустил,
