Вообще-то обычно стоит на 200 вольт. Но раз
Вообще-то обычно стоит на 200 вольт. Но раз ничего не поменялось, то можно все вернуть на место.(Если не снимать RC, то толк не выходит)
Сегодня делал китайца - обратная ситуация. Без нагрузки напряжение плавает, а под нагрузкой стоит. Параллельно пластиковому диоду поставил стекляшку и все заработало.
Из за TL431 может такое быть?
Маловероятно. А из-за транса может.
FSP Q-DION QD500 дежурка
  • Попадался мне БП на TNY267, который так
  • Точно, чёт я ступил. Сегодня запустил блок на
  • По схеме, приведённой вами, С44 не 15мкФ
