Нет, только MB либо резисторы, кстати с
Вы пробовали подключать активную нагрузку на разные токи вместо материнской платы?
Нет, только MB либо резисторы, кстати с одной из мамок (очевидно очень малое потребление от дежурки) дежурка не "тикает", блок нормально запускается, но стоит подключить даже обычную USB флешку (USB порты питаются от дежурки) во время работы, как он отрубается, а дежурка начинает "тикать".
Странно что стабилитрон в цепи питания микросхемы стоит на 16V
Я этого и не говорил, такой номинал указан в первоначально приведённой мной схеме.
С44 - конденсатор задержки.
Примерно так я и предполагал, т.е если он в обрыве, то такое поведение не исключается?
Так же по схеме, не могу понять, как происходит первоначальное (основное питание) МС дежурки Vcc, если APFC в дежурном режиме не работает или я что то не так понимаю?
Снял С44, замерил обычным мультиметром - 10nF маловато? по последней схеме 15uF, но там для DM311, попробую поставить как схеме.
Поставил на 5uF другого под рукой не было, ни чего не изменилось.
проверить каждый элемент цепи обратной связи не мешает.
Резисторы проверил, всё остальное заменил, хотя и не вызывало подозрений, остался только стабилитрон Z42 т.к не знаю его номинала, но он звонится как положено и его исключение из схемы вроде как ни должно скаться на работе устройства кроме как исчезнет дополнительная защита.
FSP Q-DION QD500 дежурка
  • Попадался мне БП на TNY267, который так
  • Точно, чёт я ступил. Сегодня запустил блок на
  • По схеме, приведённой вами, С44 не 15мкФ
