Не долго я радовался, проблема опять себя обозначила
Не долго я радовался, проблема опять себя обозначила в том же самом виде. Диоды целые (заменённые на UF4007), значит проблема была всё же не в них, даже не знаю что ещё можно посмотреть, эта схема (дежурка) один в один с моей, только МС не DM311, и с вывода Ipk на землю резистор 10КОм. Цепь самомодпитки от транса до вывода Vcc всю проверил, RC цепочка в месте с диодом также живая, в общем дежурку всю перерыл и все элементы исправны. Может быть проблема в шиме? с оптопары M5 дорожка через 2Ом резистор идёт на платку с шимом. На схеме APFC транзисторы Q13, Q14, эти транзисторы не влияют на работу дежурки? ни как не могу разобраться в схеме.
ЗЫ. С холодной стороны дежурка так же была вся проверена, литы заменены на новые.
PS. На что влияет кондёр С44 в цепи обратной связи?
FSP Q-DION QD500 дежурка
  • Попадался мне БП на TNY267, который так
  • Точно, чёт я ступил. Сегодня запустил блок на
  • По схеме, приведённой вами, С44 не 15мкФ
