Теоретически такое поведение блока не исключено за счёт срабатывания обратной связи. Например, по какой-то причине ток через TL431, следовательно и через светодиод оптопары, резко увеличивается. Врядли такое происходит в действительности, иначе как объяснить происходящее только при подключении нагрузки, но проверить каждый элемент цепи обратной связи не мешает.
Вы пробовали подключать активную нагрузку на разные токи вместо материнской платы?
Странно что стабилитрон в цепи питания микросхемы стоит на 16V, а выходное напряжение Вы сообщаете 17,5V. Стабилитрон должен стоять на напряжение слегка больше, как минимум на 18V, но не более максимально допустимого для микросхемы. Впрочем в некоторых схемах стабилитроны ставят на напряжение значительно превышающее максимально допустимое. Непонятно что с их помощью хотят защитить?
Q13, Q14 - эмиттерный повторитель на транзисторах разной проводимости в цепи выходного сигнала микросхемы корректора мощности. С выхода повторителя сигнал поступает на затворы Q10, Q11. Питание повторителя от дежурки поступает на коллектор Q14.
С44 - конденсатор задержки. Исключает срабатывание обратной связи при очень коротких всплесках или провалах напряжения обратной связи.
