Без нагрузки, питание МС ~17.5В, трансформатор менял с такого же рабочего блока, и второй блок нормально работает с трансом от этого (обратно перекидывать не стал).
Overvoltage protection - 18v
Значит по логике, стабилитрон должен быть на 18В, а не 16 как на схеме.
Я так понимаю SB540 можно заменить на SR504?
