Gobzo, если себя Вы относите к "тем, для кого не представляется возможным выложить несколько сотен за новый компьютер", это отнюдь не значит, что всем остальным это раз плюнуть да два притопнуть... Так что не надо разговоров "в пользу бедных" - в лучшем случае это проигнорируют, скорее же всего ответ будет: а кому сейчас легко?
За психотерапией лучше идите на Флогистон - тут, конечно, за жизнь позвиздеть тоже любят, но больше все-таки всякими железками занимаются.
А в приведенном треде, кстати, сказано, из-за чего произошло изменение множителя. Контакты ВР_FID работают неправильно. Конкретно в Вашем случае - перепутались FID1 и FID2. Комбинации BP_FID (от 4 к 0) для 13.5x - :C:C:, для 20x - :CC::.
Или вопрос был в том, почему они "гулять" начали? Тут уж можно только предполагать - точной информации все равно нет. Не зря NDA (Non-Disclosure Agreement - условие предоставления техдокументации AMD) расшифровывают как Nе Dелись, A то... Я считаю, что либо статикой пробило, либо перегрев подействовал, либо все же не зря на Тайване те процы в отбраковку сыпали.
Впрочем, есть у этой истории и хорошая сторона: у тайваньских фальшивок множитель не блокирован. Конечно, "я вам не скажу за всю Одессу", но очень похоже на то, что так дела обстоят у всего миллиона. И, соответственно, возня с замобиливанием теряет смысл.
2cadko
Куллер если сдохнет, то и проц сгорит?
Ну, если вовремя не спохватиться...
Почему-же комп подвисает?
Перегрев, питание, и то, и другое сразу, что-то еще... FAQ читали?
Теперь на 133 мой проц не запускается. Работает на 100 как 1500+. На 133 перестал работать после того как я звуковуху наместо поставил. Может память не тянет (SDRAM PC133 RCMoney 256).
Так в чем проблема? Проверяйте: выдернуть звучку недолго. Заработает - ага, тут-то собака и порылась. Память проверить тоже не помешает. Memtest86+ весит меньше 50 Кб: скачать, если еще нету, запустить на ночь - к утру наличие/отсутствие сбоев памяти определится.
Патчить версией 4.51 и замобиливать пробовали? Естественно, патчить надо оригинальную прошивку, повторно подсовывать один и тот же файл нельзя.
2cadko
