Gobzo Это схематический недостаток материнской платы Abit-KT7A,
Gobzo
Это схематический недостаток материнской платы Abit-KT7A, не рассчитанной для работы новых процессоров на ядрах Palomino, Morgan, Barton, Thoroughbred и иже с ними, а точнее - неумение правильно работать с коэффициентами умножения выше x12.5. Проблема заключается в том, что «множитель» снимаемый с ног FID, просто-напросто копируется на ноги BP_FID (значения auto банально отсутствует), вследствие чего иногда могут возникать проблемы. В частности, при установке процессора с КУ x13.5 (L3: 10101, FID: 0011) в такую маму, на ноги BP_FID будет подан бинарный сигнал 10011, что как раз соответствует КУ x20. Проблема не касается заблокированных или залоченных процессоров, которые не восприимчивы на смену множителя. Сейчас точно про эту мать уже плохо помню, так что ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы и тогда, может быть, я решу вашу проблему 8) :
1) Она позволяет менять КУ через BIOS или перемычки? Если да, то каков выбор КУ, сколько пин?
2) У вас действительно заблокированный/залоченный камень? (маркировку и дату, пожалуйста)
3) Пробовали ли вы менять КУ? (Например, 133*15=2000)
4) Что у вас происходит при КУ 12.5?
P.S. Жду ваших ответов.
Abit KT7A и Athlon 2200 у кого нибудь работают?
  • Почти все понятно. Один вопрос остался: замыкание L5
