Как раз оттуда и информация - из dxdiag. А также из WincpuId и MyComputer/Properties. Я всякого повидал, но чтобы девственный 2200+ заводился на 100*20=2000 (2400+). Кстати, биос показывает его именно как 2400+.
Я бы посоветовал товарищу взять биос B4 и обработать патчером, но пока не выясню в чем дело с моим процем, лучше подождать. Сначала казалось, что у нас с ним одинаковая ситуация, но видно не совсем. Мне не пришлось играться с премычками - он просто завелся как >13 на шине 100 и больше ничего настраивать не пришлось.
Сейчас подпатчу еще немного для выдачи частоты при старте и посмотрю что он там покажет. Сделано: показывает 2000 Mgz. Именно поэтому он и не заводится на 133 шине: коэффициент 20 определяет частоту 2660, а это уже наглость (3200+). Непонятно только откуда он берется.
