Если подумать, то куда он там у них прошивается я уже не помню (то ли сразу в BIOS, то ли при старте в регистры MSR), но при пуске системы должен быть выставлен какой множитель. Если они пишут в BIOS, то будут те же самые сапоги - пятая ножка BP_FID не контролируется, так что КУ выше 12.5 не получится (да и с FID опять проблемы). Если в регистры MSR, то опять же, перед этим процессор надо ещё запустить. Приемлимое решение - замкнуть L3[4] и L5[2] (система зафуричит, но КУ не выше 12.5x). Итого: нормальная загрузка с низким коэффициентом (скажем 10x), затем перевод через софт в нужный КУ (скажем 13.5x). По идее должно работать.
