Теперь на 133 мой проц не запускается. Работает на 100 как 1500+. При перекодировке видео перезагружается, а так работает!
На 133 перестал работать после того как я звуковуху наместо поставил - может и ни из-за этого. Может память не тянет (SDRAM PC133 RCMoney 256).
