Возможно, перевод на 133-MHz шину понизит разгонный
25 Мар 2005 - 22:47 Unknown BIOS
Система стабильно работала как 105*20=2100 при шине памяти 134
Возможно, перевод на 133-MHz шину понизит разгонный потенциал процессора, поэтому нужны все КУ выше 12.5x. Кстати, какое напряжение питания процессора было при разгоне?
как выставить коэффициент 15? Заизолировать BP_FID[4] и поставить коэффициент 7 в BIOS?
Заизолировав BP_FID[4] и выставив 7x, ты ничего не добьешься, так как BP_FID[4] и так не изменяется. Варианты изменения КУ:
Мобилизация.
1) Ножки BP_FID изолировать (что уже сделано).
2) Пропатчить BIOS и залить его в мать.
3) Замоболить процессор (замкнуть L5[2]).
4) Менять множитель через софт.
Ручное управление.
2) Менять КУ через мостики группы L3 (замыкать/размыкать нужные).
Доработка матплаты.
К сожалению, я не знаю какая на материнской плате разводка и схему изменения КУ, но можно сделать так:
1) Ничего не изолировать, а припаять к ножкам сокета специальный мод (или аналог), указанный по ссылке - fab51.com/cpu/barton/athlon-e20.html
2) Выставить в BIOS’е КУ по дефолту или 12.5x.
3) Возможно ещё придётся перерезать проводники идущие к ножкам BP_FID сокета.
Я бы сам замобилил процессор и получил неплохую экономию электроэнергии.
Мобилизация.
Ручное управление.
Доработка матплаты.
