Ура завелся!!! Всем огромное спасибо, особенно PCman т.к. он
Ура завелся!!!
Всем огромное спасибо, особенно PCman т.к. он дал направление куда копать.
Итак:
Установил я проволочки в сокет и включил. Завелся он как 1500+. Я полез в BIOS и поставил шину 133.
Запустился как 2200+, т.е. как есть. Немного странно на сайте www.ocinside.de я посмотрел комбинации как
с шиной 133 так и с шиной 100 (Множитель я выбрал 18). Изначально я замкнул как для 100, но 2200+ он показывал тогда, когда я в BIOS 133
ставил.
Далее:
Загрузилась ОС XP SP2 все нормально несколько минут, затем я запуская проводник и комп виснет. Итак
несколько раз. Если не трогать его то он работает. ОС показывала частоту 1800. А если шину 100 (1500+) ставлю, то комп быстрее вис.
Или вот еще:
Включил я его и зразу же после загрузки ОС я запустил Premiere 6.5 и в нем открыл avi длительностью 5 мин.
и размером 6 Гб. Начал перекодировку в mpeg 2. Где-то на 75% мне надоело просто сидеть и я нажал Alt+Ctrl+Del и увидел что процессор загружен на 60%. И почти что сразу после моей активности комп завис.
Комп стал включаться от сетевого фильтра - почему?
Немного поработав и повиснув, после нажатия сброса или включения питания комп не заводился (иногда писал CPU Unknown 1800). Cпустя примерно 10 мин. после выключения он снова заводился. Вздутых кондеров на плате не обнаружил - все как новенькие.
Я попробовал зашить BIOS r10. комп после этого больше не запустился (хотя Duron этот биос принемает).
Заводил всю комбинацию только с видюхой. Когда я переделал замыкатели как для 133 то ситуация не изменилась - теже частоты.
Может я что-то не понял.
Загрузился с Duron посмотрел перекодированный файл - нормально все (только 3 минуты вместо 5).
Куда копать дальше?
Пробовать настраивать BIOS? или это аппаратная проблема?
Да, еще:
На сайте с рисунком сокета были нарисованы дополнительные замыкатели (помоему они для принудительного выбора питания), так вот я их не замыкал. Я ведь и в BIOS могу поставить питание 1.6 - для данного проца. Или это важно?
Вместе с процессором я купил и кулер Silent Breeze 462 III. Так вот мой BIOS его не видит, т.е. он вращается, но данных о нем в биос BIOS нет.
Поэтому были 4 зеленых гудка при первом запуске. Он бракованный? Или моя материнка устарела для него?
И еще может мне взять BIOS для ревизии 1.3 (у меня 1.0).
Я так рад. Хотя если бы в свое время купил другую плату сейчас бы просто ничего этого не знал и не испытал.
Abit KT7A и Athlon 2200 у кого нибудь работают?
  • Почти все понятно. Один вопрос остался: замыкание L5
