Тэк-с, батенька... А множитель-то, как я понял, у Вас блокированный, и перемычки в сокет нужны не для его изменения, а просто для запуска на плате, коэф-тов выше 12,5х не знающей. Так что, порядок действия таков - скобами ставить родной множитель, для изменения - сначала замобилить, а потом менять программно.
Биос, если не подходит r10, желательно слить от производителя последний и пропатчить. 6я альфа, вроде бы, работает с этой платой корректно. Биос от другой ревизии лучше не брать.
Кулер не видится из-за того, что слишком медленно вращается - придется отключить мониторинг в биосе.
Gobzo, а частота точно 2000? Родной виндовый dxdiag определяет частоту с вполне приличной точностью - возьми на заметку.
