подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов есть несколько банок которые саморазряжаются в течении часа почти до полного нуля,даже если принудительно заряжать час/полчаса,после зарядки еще показывающие напряжение в районе 3 вольт, есть банки которые не заряжаются выше 3,9 вольт,даже если заряжать по 2 часа,и есть которые заряжаются,но заряд набирают довольно быстро,все эти перечисленные 18650 в утиль?
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
