- это понятно, но с привареными
hornet писал(-а):
если есть возможность,остановите выбор на приваренных выводах-меньше мороки с пайкой и опасностью перегрева
- это понятно, но с привареными выводами видел пока только 2х долларовые. Если найдутся более "фирменные", бует замечательно.
Кстати, а если паять на сплав Розе хорошо разогретым паялом и быстро? Или всё равно деструктивно?
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
