hornet,нет уверености что это не контролер три пальчика
hornet,нет уверености что это не контролер три пальчика повздувал,иначе почему они вообще вздувались и переставали работать выдавая хотябы какое минимальное напряжение,смысл ставить новые если он их также вырубит? если батарейки проверить на предмет перегрева перед тем как заклеивать собраный аккумулятор и они грется не будут есть шанс что в дальнейшем будут нормально работать? сони както отзывала свои аккумуляторы изза разрывов во время зарядки,а вы говорите чем дороже тем лучше
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
