миша , я на практике ноутбучными батареями
миша, я на практике ноутбучными батареями ещё не занимался. В случае уменьшения количества банок, думаю, ещё и контроллеру придется объяснить, что произошло, а то у него одно значение ёмкости, которое должно уменьшаться определенным образом (деградация) при взаимосвязи туевой хучи параметров, а тут бац! и в два раза меньшая ёмкость, а заряжать будет как полную, в итоге - печальные последствия. По этому (в том числе, кроме банального увеличения времени работы), видимо и рекомендуют использовать при замене ёмкость банок такую же или большую, хотя и в этом случае контроллер нужно переучивать... Это всё моё видение проблемы в теории.
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
