да действительно штука опасная,даже не сколько заряжать их
да действительно штука опасная,даже не сколько заряжать их а сколько собирать,они там в блоке впритык к друг другу выставлены а если заменить пластинки на провода(с паяльной кислотой) то элементы вобще не влезут,а если оставить неизалированые соединяющие палстинки то это чреевато при сборке или потом (что и произошло впринципе) замыканием одного из элементов,необратил внимание изначально что некоторые батарейки были с облезшей сверху там где плюс и минус рядом термоусадкой и получалось что следущий ряд батарей одну вобще закорачивал ппц
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
