если случайно вдруг сильнее продавилась пластинка то заливать
если случайно вдруг сильнее продавилась пластинка то заливать только разогретым силиконо подобным клеем,например на конце жала паяльника по капле в каждую из трех щелей,который тутже отвердеет,на обычном клею итд будет выходить воздух,и через некоторое время он не будет заряжатся а только грется а это вообще чревато
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
