hornet,если не с ибея то это все
hornet,если не с ибея то это все китайское,у нас вся техника с китая,комплектующие,расходники итд итп
made in china
Santa,ну по крайней мере я знаю точно что стоит иногда проверить банки на предмет заряда,иногда они просто сильно разрядившиеся,которые ноут не хочет заряжать,если допустим тот долго лежал отстегнутым,но навыки "заряда" для таких пальчиков тоже нужно иметь,должно быть именно 3,7 (для 18650)вольт у зарядки и вручную держать не более 1-2 минут а иногда даже хватает 10 секунд чтобы один пальчик ожил,просто в данном случая мне не ясно почему они вздулись и "выключились",толи ноут виноват толи контроллер толи один или два бракованых изначально элемента
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
