подсоеденяя элементы к плате,почемуто получал близкое к нулю
подсоеденяя элементы к плате,почемуто получал близкое к нулю напряжение при прозвонке на разьеме,оказалось нужно отсоеденить одну ногу терморезистора,подпаять провода а потом уже ногу терморезистора на место,и элементы должны быть все с одинаковым напряжением при установке
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
