Привет всем! имеется БП Powerman ip-s350q2-0 снял
Привет всем! имеется БП Powerman ip-s350q2-0 снял его с компа который не хотел включаться. При закорачивании залёного провода на массу он включается и выдаёт основные напряжения, но комп почему то не включался хотя новый БП нормально включал комп. в данный момент беспокоит писк в дежурном режиме. подскажите из за чего может пищать и есть ли у кого схема этого БП. Спасибо
Розыск схем БП
