Нужно только 14 в?
Проще отказаться от TSM111 - заменить его на пару TL431 и 2 резистора.
Или можно попытаться обмануть его - удалить защиту по току - соединить между собой 3 и 18, а на них подать +12 через один- два диода. Но при этом будет увеличиваться +5 и может срабатывать защита.
Нужно только 14 в?
