Согласно даташиту pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/169191/ETC2/PS222S.html на 4ую ногу ризистор не устанавливается. Но если у тебя отсутсвие R56, создает бесконечность, то для меня не понятно как блок включается а затем уходит в защиту.
Емкости, если они у тебя в обвязке так же по даташиту можно посмотреть.
Померяй напряжение на ногах 5, 7, 8, 9.
