Поиск схемы / совета Хороший кЕтайский блок питания -
Хороший кЕтайский блок питания - PowerGear 405W, TOP-400PW [идентичная копия 1в1 Termaltake PurePower 550W (W0330RU) судя по фото на этом сайте chw.net/foro/reviews-f45/299465-concurso-reviews-thermaltake-purepower-550...]
Маркировка платы: E206420 / NE 5000 GP
Горячая часть: диодная сборка PBU805, ключи 2sc3320 (в данный момент заменены BU941P), две емкости 680мкф на 200 Вольт
Супервизор: WT7520
---Пердистория---
Пахал блок как папа карло 24часа/7дней в неделю... В один прекрасный день он просто перестал работать... Внешний осмотр показал что кулер просто не провернуть по всей видимости БП просто перегрелся... Вскрытие показало, что перегорел плавкий предохранитель на 6,3А, вылетели два ключика 2sc3320 (TO3-P) [судя по пожелтевшему текстолиту "грелись" они довольнор долго], ввиду отсутсвия таких пришлось поменять на BU941P (TO218) с устновкой изолирующих втулок. Далнейший осмотр показал что вздулись две длинные и тонкие емкости 2200 мкФ на 10 и 16 Вольт в холодной части БП (были заменены на 2200 мкФ на 16 вольт, но так как емкости оказались толстые и короткие, то призамене пришлось немного потолкаться элементами). Видимых повреждений больше не обнаружено. Ну и на последок был обезврежен переключатель 115/220 вольт. Далее измерив споростивление выходных и шин +12 +5 + 3.3 БП был включен в сеть. После включения появился писк. Писк именно в дежурке и пропадает через некоторое время после отключения от сети /время разряда входных емкостей/ (но пока не могу понять где именно). Напряжение +5В (PSON) в норме (идеально +5.001 вольт по флюку). Собственно замыкаем на землю, блок стартует, с резистивной нагрузкой, все напряжения в норме (я бы даже сказал что они идеально в норме, такого БП раньше не встречал шина +12 -> 12.016, +5 -> 5.002, +3.3 -> 3.338).
Собственно ищу схему чтобы посмотреть откуда берется писк (где просаживается частота и пр).
Розыск схем БП
