добрый день я начинающий опыта не так много
добрый день я начинающий опыта не так много вопрос блок универсальный для ноутбука датамакс собран на UC3843. не работает при вскрытии обнаружил взудую емкость и сгоревший предохранитель ю емкость заменил диодный мост тоже заменил включаю через лампу 60 ватт вспыхивает и все что делать менять Шим? если можно схему скиньте пожалуйста
Розыск схем БП
