Короче - притянул плату "на базу" поставил на прогон - пока часов несколько полет нормальный все режимы в норме, вот ток проблемка sus PC Probe - не дает скинуть минимальную (тревоги) частоту процессорного кулера до 500 оборотов, ток 600 (на все)... а я поставил термалтейковский тихоходный... у него в "сбалансированном" режиме даже до 560 опускается...
Может кто подскажет, как побороть, хотя понимаю, что вопрос этот в этом месте не уместен. Хотя мне это нужно именно для полноценного тестирования матери!
