1. ICH8 - не самый холодный мост, не
1. ICH8 - не самый холодный мост, не грелся бы - Asus не поставил бы радиатор.
Напряжения питания "вроде в норме" не бывает. Есть определенные значения. Замеряйте на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT89, на всех ногах, выкладывайте. Можете на фото платы замеры проставить и выложить фото.
КРОМЕ 1,5В ЮМ запитывается и от других источников.
3. Отсутствует контроль частоты вращения chassis fan - с разными вентиляторами пробовали? И где смотрели: BIOS SETUP, WIN?
4. Похоже слетает биос при отключении мамки от блока питания (батарейка исправная). - почему такие выводы? И не путайте слет настроек CMOS и слет BIOSа. Если последний слетит - получите неработающую плату.
Вобщем - диагностика.
Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
