Измерил, у меня получилось так:
Черный провод на GND (в скобке - красный на GND), предел 2К (YF-3120), в Омах.
Vcc3_3 (3.3 V) ATX - 965 (990) показания плавают от замера к замеру в пределах 10 - 15 ом
Vcc1_05 (1.05 V) исток тр-ра между ЮМ и PCI - 90 (97)
Vcc1_5_x (1.5 V) исток тр-ра между ЮМ и SATA - 665 (672)
VccSus3_3 (3,3 деж.) L1085 между PCI-Ex1 (на 2-й ноге) - 185 (185)
