У меня на такой же MB мониторинг восстановился после замены MIO. До замены он в том числе и процовый вентилятор не видел, причем, насколько помню, выводы тахометров на ногах MIO не вызваниваются.
igils писал(-а):
Измерьте сопротивление на землю основных источников питания ЮМ. Сравним.
Присоединяюсь, тоже замерю, пока на руках эта же плата. А мне от автора несколько замеров потребуется. Мост, кстати, весьма горячий, но глюков в связи с этим не наблюдается. Поставил асусный радиатор с NF3 - не радикальное решение, но площадь чуть больше, чем у штатного.
