Я сразу на южник поставил радиатор с северного моста какогой-то старой гигабайтовской платы, точно подходащий по креплению и площиди, ток с высотой игл почти 4 сантиметра... это конечно дало положительный результат. Хотя меня беспокоит нагрев рядом стоящего электролита, хотя он конечно и полимерный, но у него происходит нагрев от рядом стоящего радиатора градусов до 50-55, соответственно и ключи (на моей картинке 17 и 18 и южник имеют такую же температуру.
Фактически сейчас из ВИ ДИМЫХ мной неисправностей - только отсутствие контроля оборотов, потому как устранени е перегрева вопрос достаточно легко решаемый, достаточно на радиатор южника поставить кулер 40 мм с оборотами не более 2500 и все - мост не греется.
- Измерьте сопротивление на землю основных источников питания ЮМ
подскажите пожалуйста контрольные точки замеров.
