вот осциллограф у меня ушел так
11 Апр 2012 - 12:07
yakovmp
17
вот осциллограф у меня "ушел" так что глянуть реальную форму сигнала на ногах пока не получится...
Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
Спасибо
Хмм... Без проца на затворе точно нет напряжения?
однозначно! сейчас уже без проца повторить не смогу
Короче - притянул плату "на базу" поставил на
да, на плате только батарейка, в
NiTr0 Да, диод - это p-n
Не совсем так. Встроенный диод (полезная
1. Для MOSFET'ов понятие "переход" не
Дык на затвор и на сток этого полевика
Уже в Вашей теме писал сегодня, но потер,
Мдэ... Больше похоже на проделки MIO и/или ЮМ...
транзистор тоже с маркировкой S72 по сопротивлению на землю
по поводу проделок южника я тоже подумывал, -
только что проверил - в биосе тоже частоту
Мужики - у меня вообще прикол! Я в
Черный провод на GND (в скобке - красный
кстати, напряжения на этих транзисторах насколько я помню,
Файлы здесь sderni.ru/119851 там фотка с нумерацией и
Напряжение "затвор-исток" на транзисторах линейных стабилизаторов, питающих ЮМ,
Все в пределах погрешности наших приборов, явно заниженного
я загружаюсь с уже установленными кулерами... все измерял
Измерил, у меня получилось так: Черный провод на GND
У меня на такой же MB мониторинг восстановился
Я сразу на южник поставил радиатор с северного
Подробнее: часто контроль и управление кулерами растет из
По поводу дублированного чипа биоса - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5BE_Plus/#specifications как я
Номер 13 проставили дважды. У того, что между ЮМ
Чего-то у меня вообще никакие файлы не прикрепляются...
1. ICH8 - не самый холодный мост, не
Пытался прикрепить файлы - не получается! Файлы здесь
Фотку с контрольными замерами организую, но наверное не
Если точнее по напряжению - то там 1,54
Напряжение на ICH8R штатное. я бы начал с
Если есть возможность, то мост надо бы прогреть.
