yakovmp, если вас не затруднит, могли бы вы мне помочь с некоторыми замерами? Под самым MIO находится мелкий транзистор с маркировкой S72 (не факт, что такая же), сток которого (средняя нога, ближайшая к MIO) соединена с 76 ногой MIO. Интересует сопротивление на этой же ноге относительно земли (у меня показывает только падение перехода в режиме проверки диодов, причем если красный щуп держать на земле) и, главное, напряжения на его ногах с процессором на плате и без него, причем из источников питания на плате должна быть только батарейка.
Мдэ... Больше похоже на проделки MIO и/или ЮМ...
