Если точнее по напряжению - то там 1,54 вольта (на истоке ключа)...
Я вообще не специалист - можно уточнить что имеется ввиду под проверкой биоса и JMicron?
Я предполагаю, что на мамке присутствует какой-то неисправный элемент, потому как отсутствует индикация частоты вращения кулеров (я указывал выше).
Но я понятия не имею о том где что искать... Могу еще добавить, что здесь на форуме была выложена фотка с матери P5B (похожая на мою, но поменьше функционал) - так вот напряжения на подобных мощных полевичках (ключах) на моей мамке примерно соответствуют указанным в таблице на фото (т.е. отклонения в пределах допуско погрешности или отличий в напряжениях, поступающих с блока питания).
