Попался такой зверёк в ремонт... Повальная опухоль электролитов
7 Фев 2011 - 23:04
Evlagor
62
4
Попался такой зверёк в ремонт... Повальная опухоль электролитов в холодной части.
БП Enhance ATX-2030F уходит в защиту
Цитата: "Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все
Спасибо за столь "полный" ответ, я перед тем
Копать - это к садоводам-огородникам. А здесь... Для
Вот сейчас лежит на столе сей девайс, умер
Чё-т непонятно. ШИМ менял, без толку. Резюки в
rom.by/comment/208261 и все скажут СПАСИБО!
Мне попалось аналогичное чудо. Под нагрузкой вырубается моментально,
Не подскажете мне? БП запускается с третьего раза
Вы очень невнимательны ;) Перечитайте мой ответ
нет... :( или + 5 или + 12... стукнулся вк
Уточню еще раз: надеюсь, Вы нагружаете сразу оба
"все страньше и страньше" дошли вчера руки достал осцилл, достал
Да, блоки этого производителя весьма добротные. По дежуркам создавайте
те же 15 ОМ цеплял на +5 вольт
Диодную сборку проверили? Все точки пайки в канале
тож самое. с отключенной защитой в нуль уходит да и
Диодную сборку в канале +12В посмотрите, один из
Премногоуважаемые ! а чем закончилась битва с этим БП
Подсказка про предохранитель: некоторые вещи не то, чем
2 Mazayac - прокладки под корпус у всех
На С5027. Если имеется в виду пластиковая шайба.
А если подумать? Вариант 1, логический: Есть три транзистора,
Ошмётки отпаял естественно, сопротивления целы, а вот эти,
Если речь о стоящих в паралель кондерам-электролитам разрывных
нет, там мелкая керамика какая то и 1
Параллельно большому кондеру ? Такое же как и на
Воспользовавшись поиском нашел эту тему. Есть такой же зверек,
Все гараздо проще - плохо работает МУ
А еще посмотреть - общий - эмиттер
Там всё тоже и регулируется также. Сравнил форму с
А еще пару - для другого транзистора
ПРиветствую. осцилограммы выкладываю ниже с нагрузкой и без,
Хотел бы высказать мнение: Приходилось мне сталкиваться с
2 illya22 Попробуйте заменить конденсатор (около 1
Дайте, пожалуйста, обе осциллограммы баз ключей относительно
Конденсаторы проверял на соответствие параметрам, сегодня подменю. Добавлено: Поменял
1. Тоже повторюсь: конденсаторы в базах силовых (скажем
Да - заменил их. На счёт "магнитного сабилизатора"
Я по этому поводу целую статью написал...
Итак.... Заменил транс (спаявши из другогого) и... - ничего
Есть такое - никогда не обращал особо внимания
Откройте раздел: Схемы блоков питания
Хм. превый раз такое вижу... то что с
Ээээ... Вообще-то снятие 3.3. и 5 вольт с
Похоже, не работает один из ключей. Посмотрите
"Т.е. скважность меняется, а напряжения все равно падают?
Сигналы на выходе аналогичные - выглядят также и
Постараюсь в ближайшее время снять подобные осциллограммы с
Колектор - эмитор силовых ключей, "0" - по
Точку снятия осциллограмм уточните, пожалуйста.
Ап ПОнимаю что дело пахнет трансом, такого не найти
Осцилограф сделал вдох. Итог - при изменении нагрузки (при
Самый просто способ: цепь обратной связи с +5
Здравствуйте.
Здравствуйте, Бывалые спецы не подскажут как разогнать блок
ПОдстроичник есть, итх там два - один отвепчает
А подстроечника там по выходу часом нет?
2 UAM У меня дохлые N2222 бывают
2N2222 хороши, не спорю. Но почему-то
Заменить-то надо, но не потому что они
Конденсаторы 1 -10 х 50v по-моему,
Осцилограф есть, конденсаторы в порядке, их ранше проверил,
Осциллографа нет ? Для начала - конденсаторы
ПОднимаю старую тему чтобы не создавать новую, так
Один из подстроечников отвечал, видимо, за скорость вращения
все оказалось до банального просто. Увалился кулер и
klevchenko Это, наверно, защита по току. Посмотри, куда
С дежуркой проблем нет стандартная схема, на бп
2 klevchenko Проверьте отрицательные напряжения. Снятие защит 6105 4
klevchenko, привет!!! Принцип работы всех блоков питания почти одинаковый,
