Сравнил форму с нормально работающим - базы идентичны, а вот силовые кардинально различаются.
Нормально рабочий - в холостом эпюрка кривовата, но... что-то есть, под той же нагрузкой (15 ватт) имитирует форму базового сигнала с соответствующей амплитудной пропорцией.
Ненормально - в холостом - эпюра вообще не пляшет (сверху на осциллограммах видно), под нагрузкой как бы теряет свою вершину.
Дежурка нормально работает - в котце концов базовый импульс нормально и ровно прорисовывается - посему дежурка нормально рабочая.
По ходу гляньте-ка расположение "нуля" - что-то мне сиё не нравиться - не выше ли по высоте, чтобы "Нули" совпадали, должны быть эпюры?
Там всё тоже и регулируется также.
К чему прицепится не знаю
