Диодную сборку в канале +12В посмотрите, один из диодов может быть в обрыве. Также проверьте электролиты этого канала.
Ну и соответственно серьезно грузить только +5 либо только +12 - гиблое дело, выходные напряжения перекашиваются и блок уходит в защиту.
Также можно попробовать "народный" метод запуска с замкнутыми на землю 4 и 6 ногами SG6105.
