"Т.е. скважность меняется, а напряжения все равно падают? Странно." - всё правильно, (при отключеной защите, о чём писалось выше, с включеной просто выключаеться), падают выходе, но на силовой части меняеться только форма импульсов, что видно на осцилограмме, цена деления на обоих осцилограммах одинаковая. Скважность на базе меняеться отличьно - грешить не на что.
Нагрузку вешаю ДО 20 ват!!! - этото что писал под нагрузкой, причём по мере прогрузки, тоесть при увилеичении её, выход садиься всё ниже и ниже.
Данный блок хотелось бы решить чисто принцепиально, для себя и Вас - тех кому интересно.
Спасибо за поддержку. Буду с понедельника. ТОгда гляну на осцилограммы болков рабочих. НО.... этот блок отличаеться от стандартных трансом силовым - повторяюсь 3.3 и 5 вольт снимаються с одной и той же обмотки, но через разные диоды шотки, + на 3.3 вольта стоит доолнительный дросель и всё... 12 вольт как всегда, на продолжении обмоток.
Само собой разпиновка другая у транса.
