А еще посмотреть -
общий - эмиттер нижнего транзистора
Щуп - коллектор верхнего.
Вдруг один из диодов моста в обрыве, напряжение проседает? Или микротрещина.
И еще - по первым двум снимкам.
Нуль посредине экрана, чувствительность 100 вольт? Щуп на средней точке между транзисторами ?
И какое напряжение в это время на средней точке электролитов. Не "уходит" под нагрузкой?
Может еще раз заменить ключи и диоды коллектор-эмиттер ?
Случайно нет КЗ между +5 и +3,3 ?
Насчет дежурки - просто мне попался один блок - КЗ между первичкой и вторичкой. А глючило основной источник.
Тоже не держал напряжение. При установке в корпус.
Да.... На базах все нормально. Ищем дальше - или сами транзисторы или нагрузка.
А еще посмотреть -
